查看: 3435|回复: 10
a1278 运行系统很慢,,重做系统很慢
发表于 2016-11-22 15:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
macbook  a1278    客户装了个10.10系统运行起来非常慢。。怀疑硬盘问题要我测试硬盘好坏,。拿到手后,测试硬盘无问题,,换了硬盘线,涛声依旧。。换了无问题硬盘装系统,,奇怪现象出现,,触摸板总感觉不是很灵敏。安装苹果系统界面选择安装语言界面 字帖跑动时有拖影现象。。  关机按住 alt+command+p+r    。问题解决。。这种问题估计跟bios有关。。同行可以验证。。
发表于 2016-11-22 15:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按alt+command+p+r  同时按开机键。  等听到反复铛的两声 松手。。。
发表于 2016-11-22 16:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS吧 试试
发表于 2016-11-22 16:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不BIOS,感觉还有可能是SMC问题。。。。。。。。。
发表于 2016-11-22 17:40:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这个是重置SMC?
发表于 2016-11-22 17:49:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该就是重置了smc
发表于 2016-11-22 20:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这几个键是一起按时什么意思
发表于 2016-11-22 21:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强行复位是吧
发表于 2016-11-22 21:09:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不懂什么意思
发表于 2016-11-22 21:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是重置NVRAM  ;NVRAM 也即“非易失性随机访问存储器”,是一小部分电脑内存,用于在 macOS 可快速访问的位置存储某些设置。存储在 NVRAM 中的设置取决于所使用的 Mac 类型以及该 Mac 所连接的设备类型。
发表于 2016-11-23 10:57:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
alt+command+p+r 这么按是什么意思’
