查看: 2590|回复: 38
DELL1440 待机搞,待机芯片发烫,拆掉EC复位上拉电阻正常,EC是新换的。
发表于 2016-11-22 10:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
难道真是是EC问题,新买换上去的啊。拆掉EC复位相连的电阻就正常
  修好了,上拉电阻到EC复位脚板层问题,飞线修好了。一直以为是EC问题。谢谢下面个兄弟给了个思路
发表于 2016-11-22 11:05:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有老师傅吗
发表于 2016-11-22 11:16:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看看是不是还有电容,如果没有就再换个EC
有电容,拆了还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:21
有电容,拆了还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:20
发表于 2016-11-22 11:20:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有电容,拆了还是一样
发表于 2016-11-22 11:21:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有电容,拆了还是一样
发表于 2016-11-22 11:22:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上面的电容,三极管,电阻都拆过了,一样,把复位的电阻拆了待机就正常了
发表于 2016-11-22 11:23:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发烫,应该是有条件不满足,或者线性短路
发表于 2016-11-22 11:27:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用烧鸡大法
发表于 2016-11-22 11:31:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那么拆了就正常  直接断线  有可能半层漏电  挑起EC复位  直接拉过去试试
修好了就好 遇到很多次了 老司机开车了  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:59
多谢,按你说的做了,真是板层问题。修好了  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-22 11:42:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看电容是不是坏了
发表于 2016-11-22 11:44:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
周边电路有问题啊
发表于 2016-11-22 11:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
后级电路啊  COMS 没电了?
发表于 2016-11-22 12:34:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2016-11-22 13:03:54 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
坚持回帖,好好学习。
发表于 2016-11-22 13:59:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修好了就好  遇到很多次了  老司机开车了
发表于 2016-11-22 21:21:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板层问题的,真是无语
发表于 2016-11-22 21:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中层板问题,要有电路就能修好!!
发表于 2016-11-22 22:49:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板层短路了吧。
发表于 2016-11-23 17:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线~!戴尔这个质量
发表于 2016-11-23 17:30:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟有没有个图啊 手里有个类似的板子
