查看: 3583|回复: 16
[显卡维修]
新手修一铭瑄 ms-hd5550显卡
发表于 2016-11-22 09:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜鸟一只,最近看了很多显卡的维修,一直要想动动手。然而在收拾坏东西时找到了一只不知道什么时候放在一边的hd5550。于是就开始动手了。。首先上机看看这显卡啥故障,插上主板显卡没反应,但能听到主板“嘀”的一声正常自检声音,心想着这显卡应该不会坏得很严重。然后拿出在这里学做的一条显卡维修线(不懂怎么做这线的人在这论坛搜一下就会找到的)。上电测试,量了一下各个主要的电压,GPU芯片电压(大概1V左右)、内存电压(大概1.5V左右)、12V都有,更加肯定了这显卡坏得不严重的想法。由于是新手没啥经验都不知道往下该从哪里开始检查了,把显卡看来看去好久, (图1)  当看到图中8脚芯片时眼前一亮,马上搜索这芯片up7706u8的资料,测量了一下这芯片的供电,发现才2.2V,顺这供电一直往上查, (图2)发现2.2V是这图中三端稳压出来的,查这芯片的资料,查了好久才在这里知道这芯片和AZ1117D是一样的。。。然后查这资料发现现实稳压的伏数不怎么对,因为没怎么听过要用2.2V做电源的,要么是3.3要么就是1.多的。所以再查图1的14脚芯片,是个与非门吧好像,看资料这芯片是5V供电的,太高兴了,终于发现故障点了,就这个稳压事情了。稳压输出有电压就证明芯片是好的,那就是剩下电阻问题了,用万用表测量一下稳压芯片旁边的电阻,发现图2中圈里面的电阻阻值变了,按标称的换上,电压输出变成5V了。然后再测量各个的电压都有了,然后上机也有显示了。到此新手第一次修好了一张显卡。写了这么多语言组织并不是很好请大家见量
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-22 11:23:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡供电是小问题,换核芯,显存才是大活儿.
发表于 2016-11-22 11:24:11 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
输入5V,输出也是5V?
三端稳压的是输入12V,输出5V  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:29
发表于 2016-11-22 11:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接点 发表于 2016-11-22 11:24
输入5V,输出也是5V?
三端稳压的是输入12V,输出5V
发表于 2016-11-22 11:34:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该不是初学吧?就能分析电路应该有基础,
发表于 2016-11-22 12:29:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡这种东西换核心会让你换一人生
发表于 2016-11-22 12:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡这种东西换核心会让你怀疑人生
有设备还是简单的!  详情 回复 发表于 2016-11-22 19:31
发表于 2016-11-22 19:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神話1 发表于 2016-11-22 12:30
显卡这种东西换核心会让你怀疑人生
有设备还是简单的!
不过你这个修的挺好的  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:41
有设备不一定能修好,主要还是经验  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:40
发表于 2016-11-22 21:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡修的人也不多  不值钱了
发表于 2016-11-24 11:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在主板和显卡低端的一般都没人修了。不值钱。。修的钱都可以换张二手卡了。。修的人要么就是不舍得丢了要么就是练练手。。
发表于 2016-11-25 13:40:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
失衡天平 发表于 2016-11-22 19:31
有设备还是简单的!
有设备不一定能修好,主要还是经验
发表于 2016-11-25 13:41:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有设备还是简单的!
不过你这个修的挺好的
发表于 2016-12-27 21:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显卡上面,一般是先找5V供电,因为这是各大芯片需要的一个输入供电,或者比对供电之一,因为12V和3.3V供电可以从PCI-E槽直接获得。
发表于 2016-12-27 22:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此5V是显卡的接口供电,也有很多是用7805稳压的
发表于 2017-1-1 13:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。,
发表于 2017-1-3 12:14:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
挺幸运的 我学习
发表于 2017-1-3 16:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不是初学吧?
