楼主: lipeter801
安耐美enp400AGT atx电源 tny176pn 炸开 保险变黑
发表于 2016-11-22 14:04:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
试机时应该串联灯泡的
发表于 2016-11-22 14:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-11-22 10:14
我每次都是直接开机啊,可能我修的是主动式的pfc,宽电压输入,我只是开机没有带载,要不然肯能真的会出 ...
主动是PFC 好修吗
要看坏的严不严重  详情 回复 发表于 2016-11-22 17:24
发表于 2016-11-22 14:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zqf900605 发表于 2016-11-22 10:30
这是副电源哦??我以为是主电源呢。
这故障当然是先看尖峰吸收啊,
要是正常看之前有没有像电压切换用的二 ...
没有看到电源的 全图啊
发表于 2016-11-22 14:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
472036576 发表于 2016-11-22 10:47
如果楼主修好了,一定要把问题告诉大家啊,一起学习学习。
是的 新手可以学习下
发表于 2016-11-22 14:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接点 发表于 2016-11-22 11:25
练练手还是可以的
修好了 好电源 也可以用的
发表于 2016-11-22 14:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2016-11-22 11:29
楼主是说待机5伏正常,短接绿线烧保险是吗?查开关管.
难道是 主开关部分的问题吗
发表于 2016-11-22 14:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锋芒惭现 发表于 2016-11-22 11:35
好办,电源模块改上去就成。
是改个 5v 的模块上去吗
发表于 2016-11-22 14:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2016-11-22 12:23
tny176炸开,主芯片是
cm6805bsx
CM6805 好像是主动PFC芯片
发表于 2016-11-22 14:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-11-22 12:59
这副电源原边还有没有查到的元件也坏了
是指 有轻微短路的元件存在吗
发表于 2016-11-22 14:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
398625933 发表于 2016-11-22 13:43
拆除电源管 节灯泡
5v SB 输出正常
短接绿线到地 才炸的保险
没错,是的,短路绿线和地才爆炸  详情 回复 发表于 2016-11-22 17:35
发表于 2016-11-22 17:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看坏的严不严重
主动PFC都是好电源 才用的 一般不会坏的吧  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:42
发表于 2016-11-22 17:35:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2016-11-22 14:23
5v SB 输出正常
短接绿线到地 才炸的保险
没错,是的,短路绿线和地才爆炸
感觉 还是扫 初级部分一遍看看  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:42
发表于 2016-11-22 18:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tny176炸开,主芯片是
cm6805bsx
哦原来用的是另外的一种方案,不过也比较类似了,主芯片里面都有pfc控制和pwm控制功能
CM6800 常见的 主动是PFC  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:43
如何检修为好  详情 回复 发表于 2016-11-22 18:23
发表于 2016-11-22 18:23:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如何检修为好
我怀疑是6805击穿短路,你先打一下6805的各脚的对地阻值,看有没有短路吧  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:55
发表于 2016-11-22 18:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
整流滤波之前有问题吧,看看二级管,滤波电容之类的。
保险 烧黑严重 估计是后级有严重短路引起的  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:44
发表于 2016-11-22 20:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试没有击穿短路  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:16
要是 6805 有问题 就应该 没有5V SB了  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:44
发表于 2016-11-23 00:15:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,明天试试
发表于 2016-11-23 07:29:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
关键是主动PFC电路要查一下。
主动PFC 好像不好修啊  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:44
发表于 2016-11-23 08:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换新的,或改电源
这没有找到问题的所在啊  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:45
发表于 2016-11-23 08:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-11-22 17:24
要看坏的严不严重
如果sb5v有,绿线也有,电源保护了还好修,就怕烧一大片,有的原件的参数都烧的模糊不清了那才是最麻烦的,维修难度就非常大了。  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:28
