查看: 1374|回复: 11
戴尔N5110摄像头用不了,无图像设备
发表于 2016-11-22 09:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
1、USB_CAMERA阻值正常,电感正常。
2、屏线全部导通正常,接口正常,电压也正常。
3、WIN7的32位64位都装过,XP也装过。
4、买了全新摄像头。
没辙了,屏线?南桥?BIOS这三项没换,或是其它没想到的原因,请遇到过此问题的师傅指点
发表于 2016-11-22 09:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
官网下载助手自动检测查看硬件 能识别到视频设备一般故障驱动问题居多
发表于 2016-11-22 09:56:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用驱动精灵打驱动应该可以好的
开始把官网全部驱动装好不行,按您说的驱动精灵升级了9个驱动,无果  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:42
发表于 2016-11-22 10:02:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你说的都正常怎么就不能用呢,是不是你忽略了些什么
发表于 2016-11-22 11:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
设备管理里能识别到摄像头吗?
标题是写明了,无图像设备  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:40
发表于 2016-11-22 11:37:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果其它接口能用,数据线改过去算了,
发表于 2016-11-22 11:49:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感觉像是驱动的问题
确定不是驱动的问题  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:40
发表于 2016-11-22 11:53:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
摄像头是 USB模块控制的吧
发表于 2016-11-22 12:40:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
二年级 发表于 2016-11-22 11:12
设备管理里能识别到摄像头吗?
标题是写明了,无图像设备
发表于 2016-11-22 12:40:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
思哲 发表于 2016-11-22 11:49
感觉像是驱动的问题
确定不是驱动的问题
发表于 2016-11-22 12:42:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
fengweidong08 发表于 2016-11-22 09:56
用驱动精灵打驱动应该可以好的
发表于 2016-11-22 12:48:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
很简单,镜头是USB制式的东东,直接四根线到USB测试如果,再从南桥备用USB点接二根出来,-P -N 加上5V GND就炽了
