查看: 1647|回复: 4
久违的电子管功放
发表于 2016-11-21 19:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电子管只是上学时老师一带而过的讲了一讲见都没见过,今天有幸修了一个电子管的功放,音质很好,发个帖子供大家欣赏 故障开机无声,目测灯丝亮,拆机检测各点电压发现红圈处AC300无电压,断电测变压器此绕组断路剥开绝缘管发现开焊了,
把线全部重焊一遍,通电测试已有声音,只是一个声道响,一个不响交换前置信号输入也一样,再次通电,对比测试两个通道电子管引脚
电压发现最前一级的两个管子的六脚电压相差很多,无意间表笔一碰触图中红圈的引脚喇叭发出响声,仔细一看也是开焊,断电焊好后如图
   再次通电两个音箱已发声,到此修复。
没有音频功放板块暂时发到这里了。
发表于 2016-11-21 20:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错啊!这应该是自己组装的!
发表于 2016-11-21 21:44:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手工DIY的,应该是没焊好
发表于 2016-11-21 21:48:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这玩意,放音乐很好听,,低音很厚实
发表于 2016-11-21 21:54:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
胆机,看着那几只胆管就挺淫荡的
