- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-11
- 精华
待机
1 插上电源,产生PPDCIN_G3H,
PPDCIN_G3H供至U6990产生PP3V42_G3H,
PP3V42_G3H加至U5010产生PP3V3_S5_AVREF_SMC和SMC_RESET_L,U4900复位信号。
PP3V42_G3H,PP3V3_S5_AVREF_SMC和SMC_RESET_L同时加至U4900(即EC),
U4900晶振开始工作。
U4900供电,时钟,复位,
2 PPDCIN_G3H供至充放电芯片U7000,
U7000正常工作后发出SMC_BC_ACOK(适配器检测信号)
SMC_BC_ACOK加至U6901,控制U6900,
供电正常,U6900发出SYS_ONEWIRE,
SYS_ONEWIRE,SMC_BC_ACOK加至U4900,U4900进入待机
U7000正常工作后,控制产生公共点电压PPBUS_G3H(12v).
3 U4900工作后,发出SMC_PM_G2_EN,控制待机芯片PP3V3_S5产生待机电压PP3V3_S5,
待机电压PP3V3_S5正常后,U7930发出PM_RSMRST_L到南桥,复位南桥,
4 南桥时钟,供电,复位正常后,进入待机状态,
上电
1 当按下开关,产生触发信号SMC_ONOFF_L到U4900,
2 U4900收到触发信号后,发出PM_PWRBTN_L到南桥,
3 南桥收到触发信号后,拉高PM_SLP_S4_L,使自身的控制器退出S4休眠状态,进入
S0开机状态
4 PM_SLP_S4_L加至U4900,告诉U4900,南桥已经进入S0状态,
5 PM_SLP_S4_L加至待机芯片,开启5V待机电压,
6 PM_SLP_S4_L转换成TPAD_VBUS_EN,P3V3S3_EN,DDRREG_EN,
7 DDRREG_EN加至内存供电芯片U7300,U7300工作。
8 南桥拉高PM_SLP_S3_L,PM_SLP_S3_L加至U4900,告诉U4900南桥已进入
工作状态,
9 PM_SLP_S3_L转换成P1V8S0_EN,P1V5S0_EN,P1V2S0_EN,CPUVCCIOS0_EN,
PVCCSA_EN,开启各组供电芯片,
10 主板各供电正常后,各供电芯片发出PG信号转换成
ALL_SYS_PWRGD,加至U4900,告诉U4900供电正常,
ALL_SYS_PWRGD转换成CPUIMVP_VR_ON,加至CPU供电芯片U7400,
11 U7400收到开启信号后开始正常工作,(没有查到晶振开启信号,不知道有没有)
(核心显卡供电不知道是复位前还是复位后开启)
U7400正常工作后,发出CPUIMVP_PGOOD,
12 CPUIMVP_PGOOD和ALL_SYS_PWRGD转换成PM_PCH_SYS_PWROK,加至南桥
13 南桥收到PM_PCH_PWROK后,发出CPU_PWRGD信号给CPU,告诉CPU主板
供电正常。
14 南桥发出LPC_RESET_L复位U4900
南桥发出TP_PCI_RESET_L复位各平台(声卡,网卡,等),
南桥发出XDP_CPURST_L复位CPU,
南桥发出寻址信号(我没有找到ADS信号,不知道有没有)。
