查看: 2300|回复: 8
l1117l 输出供电给哪里?
发表于 2009-4-22 11:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
除了南桥和PW-on还有哪里?
我想飞线。
l1117l
输入5vsb正常
输出接地短路,电压0.08
l1117l正常。
加电巨烫。
咋整
发表于 2009-4-22 12:07:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
南桥热不?有网卡就把网卡拆了先,。
发表于 2009-4-22 12:16:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你得先看你的板是什么开机的
发表于 2009-4-22 12:20:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1117是1A的3.3V稳压管,输出3.3V,输出短路肯定热量大,检查它的负载!!!
发表于 2009-4-22 14:42:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先确定是什么开机的,想你这中情况SB坏的比较多点,还有看哈网卡和声卡
发表于 2009-4-23 22:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
via k8m800的主板
南桥旁边的3.3V 电容正负短路。。。
atx 3.3V 对地有阻值。
南桥挂了。。
明天把网卡芯片吹下来看看。。
发表于 2009-4-23 22:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
via k8m800的主板
南桥旁边的3.3V 电容正负短路。。。
atx 3.3V 对地有阻值。
南桥挂了。。
明天把网卡芯片吹下来看看。。
PW-ON 3.3外接了一个高压。。多少我也不知道。。。不是网卡芯片就是南桥挂了。。
我已经有两个桥子南桥挂了。。
多一个南桥。。。就是不会换。。
发表于 2009-4-23 22:49:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测量1117输出端电阻
如果短路,拆网卡还短,那就可以判断SB坏了
发表于 2009-4-23 23:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网卡芯片吹下。。
依旧短路。。现在吹南桥。。
