查看: 9496|回复: 31
华硕A85XM-A主板无待机电压开不了机维修
发表于 2016-11-21 16:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
诚信电脑1376工作室制作
品牌:华硕
型号:A85XM-A台式机主板
故障:无待机电压开不了机
一台组装DIY主机按下开关不能触发开机,拆开机箱看到是华硕A85XM-A主板,查了一下ATX电源的条件,确定了是主板的问题。拆主板出来开始维修……测主板的开机针脚电压0V不正常,如图下:
测主板PCI A14脚处的待机电压0V不正常,如图下:
没有待机电压,那就先查待机电压。打开点位图,经过查找发现3.3V的线性电压没有产生,所以没有待机电压,问题出在OU2的五脚芯片,点位图和实物如下:
OU21脚和3脚有5V电压,4脚没有产生3.3VSB_ATX电压,怀疑是OU2损坏,手上没有这样的芯片,找了好多个料板也没有这样的5脚的芯片,这可怎么办?明天要交给客户的,
再看了看主板,这时发现主板上一共有3个地方用这样的芯,仔细看看型号是一样的,看点位图的地方:
既然同样,那就先拆第2个芯片去第1个那里看看能不能产生线性电压。热风枪呼呼……一会儿换好了。冷却后上电,这时OU2   4脚有3.3V线性电压产生了,测PCIA14脚电压3.3V有待机电压了,再测开机针却电压3.3V正常了,果然是OU2损坏了。短接开机针脚,主板能触发加电但没有复位不跑码,因为第25脚芯那里少了一个3.3V的电压。试试从别处飞一个3.3V过来看看,从待机电压的3.3V飞线过来开机,还是无复位不跑码,缺少的3.3V是开机后才产生的,那就找一个开机后的3.3V飞线过来,如图下:
再上电开机,嘻嘻!故障检测卡开始跑码了,断开电源装上显卡开机久违的华硕LOGO出来了,装好机开机测试一切正常,维修完成,最后附上亮机图和点位图。
点位图:
华硕F2-A85XM-A_1.02.rar
102.54 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
qzccxz + 1 双击666+关注!
13690778816 + 1 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
飞轮海鸥 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
泰博快修 + 1 谢谢提供案例
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-21 16:17:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很高明的方法,就地取材。
维修嘛!解决电路问题能正常使用就行了。  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:40
发表于 2016-11-21 16:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
实在不行也可以用1117  之类的改一下
这个缺少的3.3V电压是开机后产生的,如果用待机出来的3.3V是不行的,可能是时序的问题吧!  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:39
发表于 2016-11-21 16:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以用1117代换也可以
这里的117用的产2.75V的,点位那写117是2.5V的,飞线这个3.3V是要开机后的3.3V电压才行的,如果是待机出来的3.3V是不行的,试过了。  详情 回复 发表于 2016-11-21 18:05
发表于 2016-11-21 16:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这3个地方芯片工作推测是互不影响的
第1个是线性的电压5V转3.3V,第2个是开机后5V转3.3v ,第3个是开机后3.3V转2.5V的。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:37
发表于 2016-11-21 16:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主 这技术  没的说了  NB
没有配件就要灵动维修思维解决。  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:36
发表于 2016-11-21 17:11:34 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
案例不错  维修思路灵活运用  值得学习  加分支持 感谢分享案例
谢谢支持,有时候没有配就搞一些飞线电压解决。  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:34
发表于 2016-11-21 17:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
线性稳压只要输出为0且不热基本可确定本身坏了.
嗯嗯,这也是一个维修的经验哦。  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:32
发表于 2016-11-21 17:43:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种改电路的 最近也弄过几次
仁兄不错,改的电路还利吧。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:35
发表于 2016-11-21 18:05:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2016-11-21 16:30
可以用1117代换也可以
发表于 2016-11-21 18:34:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错。不行分压也行
发表于 2016-11-21 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯嗯,这也是一个维修的经验哦。
发表于 2016-11-21 20:34:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-11-21 20:36:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兴兴向荣 发表于 2016-11-21 16:39
楼主 这技术  没的说了  NB
没有配件就要灵动维修思维解决。
发表于 2016-11-21 20:39:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
句容诚信电脑 发表于 2016-11-21 16:23
实在不行也可以用1117  之类的改一下
哦 开机后出来的啊  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:16
发表于 2016-11-21 20:40:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
锋芒惭现 发表于 2016-11-21 16:17
很高明的方法,就地取材。
维修嘛!解决电路问题能正常使用就行了。
发表于 2016-11-21 20:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就地取材 维修灵活
有时候就是没有配件,所以想一些其它方法解决问题。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:34
发表于 2016-11-21 21:07:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改电路这个方法不错,值得学习。
发表于 2016-11-21 22:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哦 开机后出来的啊
嗯,是的,应该是时序出电压的先后,所以用待机的3.3v 不行的。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:06
发表于 2016-11-22 09:00:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主基本功扎实,理论水平很高,且能活学活用,值得佩服!
