- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
接可调电源,待机0.001A,直觉告诉我可能是保护隔离打开了,拆出主板测公共点电压是19V正常,那就是待机电压没有,找到待机芯片PU301,如图:
供电正常,线性电压正常,无短路现象,PIN1和PIN6开启信号没有,ENTRIP2和ENTRIP1可由芯片自身产生,测试无短路,追查来到下图:
正常情况下PQ305的PIN2和PIN5是0v,实测5v。其实把PQ306拆了也是可以的。但是以防出现不良现象,还是继续修吧,如要PQ305的PIN2和PIN5为低的话,就要PQ306导通,而到同条件 就是PQ306的PIN2为高,实测为0.6v,经计算分压后的电压 在5v左右,实测PR317一段有19v一端0.6v,PR317电阻阻值测的事1.6M果断换掉,再次通电就OK了。
