查看: 3491|回复: 8
HP 4431S装集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动正常
发表于 2016-11-21 12:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
HP 4431S装集显或者独显,进系统都黑屏,不装显卡驱动正常,如果你做了显卡,换了CPU还不行,换个内存应该就好了。昨天才遇到的。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
红彤 + 2
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 12:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般维修不是先换内存么??
发表于 2016-11-21 13:12:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚开始没有更换内存条?
发表于 2016-11-21 17:05:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种肯定要先换简单的。。
发表于 2016-11-22 13:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有你更精彩
发表于 2016-11-22 14:14:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
驱动和内存没有关系吧
发表于 2016-11-22 14:43:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有集显的,先换一下内存对劲。
发表于 2016-11-23 19:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修不来 直接换板 好啦
发表于 2016-11-24 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过内存和ssd冲突,换过内存就好了。
