查看: 5421|回复: 28
联想E40笔记本 有线无线均无法上网 案例
发表于 2016-11-21 10:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一台联想E40电脑,客户因无法上网拿来维修。仔细询问客户,该机器有线和无线均无法上网,并且USB网卡也一样。
开始怀疑系统问题,拿测试硬盘装系统,打官网驱动,但是结果一样。
设备管理里面检查网卡驱动:正常
检查设备运行状态:正常
接网线,网口橙灯长亮,绿灯闪烁,但是获取不到IP地址;
拔掉网线,无线网卡显示
分析故障现象,有线网卡、无线网卡、USB网卡均不能上网,如果是网卡坏,那么三个网卡同时坏的几率非常小。但是为了准确,打算换无线网卡试试,但是没找到合适的无线网卡,就省去了这一步。
查架构图
再查电路图
无线网卡、有线网卡、USB网卡等,他们的信号最终是由桥来管理,同时不能上网,所以我没有去测网卡工作条件,直接怀疑桥问题,换桥,
换好后故障解决,有线无线均能上网。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
雷霆9999 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
shenbingchuan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
红彤 + 2 对,就是要这么简单粗暴
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 10:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此案例确实经典,学习了
发表于 2016-11-21 10:51:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我还修到过网卡和独立显卡同时不认得呢 ?
南桥和独显都有问题嘛?不过E40确实是比较渣的  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:40
发表于 2016-11-21 16:11:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,三个网卡USB都不能用,果断换桥是对的。
发表于 2016-11-21 16:42:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
黑胶不好换啊。
其实黑胶没想象中的那么难,温度一定要到  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:56
发表于 2016-11-21 16:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥就头疼,大手术!!
发表于 2016-11-21 17:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路清晰不错
发表于 2016-11-21 17:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主,6666,赞赞
发表于 2016-11-21 17:43:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道楼主有没有报风险
换大芯片 且是亮机的机器 最好说明风险的存在性  详情 回复 发表于 2016-11-21 21:39
发表于 2016-11-21 17:46:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题的话还是少见,一般无线网卡不能用 F2进BIOS 恢复设置就好了
发表于 2016-11-21 17:48:16 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
都正常却不能上网,我还没遇到这样的问题
发表于 2016-11-21 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到一台无线和有线都 不行。,用USB网卡可用,果断软来,同客户一沟通,他也想换个系统了,重装系统好了。
发表于 2016-11-21 18:01:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三个同时有问题  果断换桥
发表于 2016-11-21 18:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般遇到换桥的机子我都是考虑换板,现在买来的桥质量都不好
发表于 2016-11-21 18:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个还没遇到过e40都是弄显卡
发表于 2016-11-21 18:23:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
太厉害了哦了啊
发表于 2016-11-21 18:36:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个桥也是太神奇了
发表于 2016-11-21 20:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个问题难,三个都不行就是三个共同的地方
发表于 2016-11-21 20:24:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般全部都不可以用都是桥问题
发表于 2016-11-21 20:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB网卡也不行,是USB都不行吗,鼠标什么的都不能用吗
