查看: 2559|回复: 13
[已解决]
HP 15-ae122tx适配器和电池同时使用大短简单维修。
发表于 2016-11-21 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
型号:HP 15-ae122tx 板号: LA-C503P ,客户送机时提示电池可正常使用,无法充电,报价后留机,拆开拔了电池,适插电可正常使用,插入电池就直接大短。取出主板才发现LA10直接烧黑,断开,简单清洗后都漏铜了,机器比较新,没图和点位,表笔测LA10一端直接对地短,限流烧机摸到一电容发烫,更换后补上那烧黑的电感,充电OK..
发表于 2016-11-21 09:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修过类似的,但问题不同
联想的Y460 ? 类似问题确实修到不少。。  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:57
发表于 2016-11-21 09:57:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
偶也偶也8 发表于 2016-11-21 09:41
修过类似的,但问题不同
Y470这种大短多点。  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:34
发表于 2016-11-21 10:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
猜想这 LA10是充电输出电感吧!
发表于 2016-11-21 10:40:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
充电芯片供电的部分烧的呗
发表于 2016-11-21 10:44:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水的 还好修一点
发表于 2016-11-21 10:58:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
捡钱了
发表于 2016-11-21 11:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Y470这种大短多点。
发表于 2016-11-21 11:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
板子烧黑了     有时很好修
发表于 2016-11-21 11:50:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个还好没有烧到板成  我有一台主板都烧一个洞
发表于 2016-11-21 12:37:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看到标题 先想到是不是隔离关管不受控了
发表于 2016-11-21 12:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修到过一台华硕的机器也是类似的问题 是电感的一端接触不良
发表于 2016-11-22 21:01:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
好在没有太大问题。
发表于 2016-11-22 21:10:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
建议芯片一起换
