查看: 1347|回复: 2
求助联想B470南桥和EC周边高清图
发表于 2016-11-20 19:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子之前被上家修过,拆开后发现南桥已经被加焊过,并且发现南桥和EC周边一些小原件很凌乱,矫正后因为没有料板对比,所以到论坛求助两张南桥和EC周边的高清图,希望有这块板子的同行帮个忙上传一下图片,十分感谢。如图
发表于 2016-11-20 20:56:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不知是不是和你的一样
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
wt求问 + 2 十分感谢这位朋友 够清楚的了,谢谢
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-11-20 20:55:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果图片不清楚可以分区拍照
