查看: 3674|回复: 35
[已解决]
维修华硕K42J 安装CMOS电池后不触发故障。
发表于 2016-11-20 17:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接修一台华硕K42J 上电 电流0.03 几秒钟后自动跳到0.01    拔掉COMS电池过几秒自动上电显示一切正常,开关小板的开关按钮正常。这就日了狗了, 马上上论坛 找了大半天,终于有眉目了,EC17脚相连的排阻挂了 导致休眠开关第三角低电压。由于图纸懒得下载 直接拆了LID-SW1那个三极管 后一切正常,LID-SW1的位置在开关小板的右上方。。。。各位下次遇到这种机器  都可以直接秒杀了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
直接点 + 2 双击666+关注!
a126556 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-20 17:54:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
休眠开关是ASUS代工通病
发表于 2016-11-20 18:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
算通病了吧  修了几个了
发表于 2016-11-20 18:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前我也发过这样的机子的通病
发表于 2016-11-20 18:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个案例很特殊!很容易误判BIOS.
发表于 2016-11-20 19:12:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
休眠开关 很多机器有这个问题
发表于 2016-11-20 20:29:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还好,搞定了就行啊
发表于 2016-11-22 10:20:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,不错。
发表于 2016-11-22 20:09:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般这种就是查EC条件
发表于 2016-11-23 16:08:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习一下
发表于 2016-11-23 16:14:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
休眠开关 这个首先要排查的
发表于 2016-11-23 18:29:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是这样呀
发表于 2016-11-23 22:02:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这是EC LID SW检测开关
发表于 2016-11-23 22:28:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ASUS的机器休眠开关坏,就会造成自动触发正常,用开关不行,之前修过到,修的满满的泪
发表于 2016-11-23 23:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  其它机器上也有修到过体眠开关的问题,有些拆掉就好,有些直接拆掉就不行
发表于 2016-11-24 00:31:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我只修过LID_SW#信号被拉低不触发的,没遇到过你这个拨了COMS电池还能触发的,一般休眠开关信号被拉低的话,怎么都不会触发的
发表于 2016-11-24 00:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LID会经常造成这种问题 华硕的喜欢坏
发表于 2016-11-24 11:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
休眠开关华硕坏的多
发表于 2016-11-24 11:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
排阻通病。。。。。
发表于 2016-11-24 11:07:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般这种就是查EC条件
