查看: 1534|回复: 0
联想g510 sr17e 不开机
发表于 2016-11-20 16:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想g510,LA-9641P 故障为不加电。拆机测3.3v 电感只有0.3v,5v 正常,测3v对地阻值4欧,短路了,加3.3v 电烧发现 南桥特别发烫,看来是南桥烧了,该南桥是sr17e,手头没,只有sr17d,论坛上说的可以代换的,先换了试试再说。换过后开机上电 电流到0.9停止不动,难道不通用吗?只好找同行借了个sr17e,上bga 换上后 上电测试,故障依旧,晕 。用示波器测波形 有跳变 已经过内存了,突然想起来 ,有些机器第一次开机慢,然后把散热器 装上,再次测试,等了会儿 电流再次波动,屏亮了,至于这两个桥能不能互换因为判断错误,没有测好,也不好说能不能互换,仅供参考。
