查看: 8792|回复: 54
[三星]
显示器通电亮3秒黑屏,在通电亮3秒黑屏,(黑屏有图像无光)
发表于 2016-11-20 15:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    哎,前几天收了台三星2243的显示器(22寸)。用了几天感觉屏幕会闪,不是完全闪黑,就是一下亮一点,一下暗一点的这样闪,现在好了直接通电3秒灯管灭了,在通电亮3秒又灭,故障就是黑屏,灯管通电亮3秒黑屏...(黑屏有强光看屏有显示,就是灯管不亮)这个问题一般是哪里出问题了,怎么检测(测试了300V  12V  5V都正常)求大神们指导,先谢谢了下面是图片:
发表于 2016-11-20 15:45:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果这是三星的,那这个高压变压器可能是坏了
找了块22寸的屏,接上在无黑屏,感觉是灯管的问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:37
发表于 2016-11-20 15:48:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先测高压  再测灯管
高压怎么测试 ,用万用表测吗  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:38
发表于 2016-11-20 15:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用灯管试一下电源板,看还会不会黑
找了块22寸的屏,接上在无黑屏,感觉是灯管的问题,但这灯管怎么换?难吗  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:38
发表于 2016-11-20 15:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉像是灯管的问题
我想灯管的问题,因该不会亮吧,他是亮了一下又黑的,怎么感觉是电压稳不住  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:39
发表于 2016-11-20 16:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个一般是变压器坏了
求变压器怎么测试,测试电源板那个位置,求方法  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:40
发表于 2016-11-20 16:12:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
基本上是灯管的问题了
你遇见过这样的问题吗?课灯管怎么换呀  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:40
发表于 2016-11-20 16:16:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个高压板吧
我找了一块22寸屏试了,不在黑屏了,灯管的问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:40
发表于 2016-11-20 16:33:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看一下灯管和高压板
看一下灯管和高压板,看了怎么判断  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:41
发表于 2016-11-20 16:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测下灯管有没有问题,没问题改高压板,这个板变压器也容易坏。
我测试了 300 5 12V 电压都没问题,因该高压也没问题吧,怎么测试高压  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:42
发表于 2016-11-20 16:51:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下灯管看看。上次修过一台ACER也是3秒黑。后来发现灯管漏电。
灯管漏电怎么处理直接换灯管吗?  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:42
发表于 2016-11-20 16:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是灯管坏了
可灯管怎么换呀,听说要撤屏  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:43
发表于 2016-11-20 17:08:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用的久了也该换灯管了!
用的久了,难道灯管只能有几年吗,而且还是三星的品牌的  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:43
发表于 2016-11-20 18:37:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有换过就送修,三星的屏,很容易烂。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:25
发表于 2016-11-20 18:38:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
MSI 发表于 2016-11-20 15:48
先测高压  再测灯管
高压怎么测试 ,用万用表测吗
发表于 2016-11-20 18:38:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
优秀妞妞 发表于 2016-11-20 15:58
用灯管试一下电源板,看还会不会黑
你搜一下“于超”版主的帖子,有一个写的非常详细的换灯管的教程贴  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:51
发表于 2016-11-20 18:39:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
优秀妞妞 发表于 2016-11-20 15:59
感觉像是灯管的问题
不,你错了,灯管问题是会亮的,然后灭掉,是正常的,证明不是所有灯管都是坏的  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:52
发表于 2016-11-20 18:40:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修公司 发表于 2016-11-20 16:11
这个一般是变压器坏了
发表于 2016-11-20 18:40:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
乌头鸟 发表于 2016-11-20 16:12
基本上是灯管的问题了
你遇见过这样的问题吗?课灯管怎么换呀
发表于 2016-11-20 18:40:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
