查看: 5096|回复: 12
A1502 键盘过会就能用,时用时不能用
发表于 2016-11-20 14:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
A1502  键盘过会就能用,时用时不能用,键盘已经排除。。。
发表于 2016-11-30 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的正解,我换触摸板好了。
前天抱着电脑去了卖苹果配件那,换键盘不行。店主又给我一根触摸板的排线,换了还是不行。于是赶我走,说他们的键盘铁定没问题,触摸板能用,排线是新的,他们家的东西都没问题,是我电脑主板的问题。
我只能说好话,那我既然电脑都换来了,你再拿个新的触摸板来试试嘛。结果,一换上新的触摸板键盘就好了,两者均好用。
发表于 2016-11-27 22:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主检查触摸板   触摸板有问题也会影响键盘  他们的控制芯片是同一个
发表于 2016-11-20 14:33:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
量一下接口阻值,,,,
发表于 2016-11-20 14:34:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刷一下BIOS看一看
发表于 2016-11-20 14:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘的控制芯片
发表于 2016-11-20 15:37:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个ec看看
发表于 2016-11-27 14:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上正好也有一台这样的机。客户反应是键盘时好时坏,但我这两到开机N多遍都是键盘不能用,只是开关键好用。这台机是我2个月前修的。当时触摸板进液腐蚀了,键盘没有进液,但是也不用了,同时换了键盘和触摸板。现在触摸板好用,键盘不行。楼主的触摸板能用不?找到问题告之一声
发表于 2016-11-30 16:59:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换触摸板试试,之前遇到过
发表于 2016-11-30 17:01:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对的 触摸板可能有问题
发表于 2016-12-24 10:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘控制芯片 问题吧
发表于 2016-12-24 11:23:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
触摸板造成的吧
发表于 2017-1-3 18:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到触摸板那边问题,键盘不能用的
