查看: 7129|回复: 15
联想L2232WD 联想显示器 通电指示灯不亮,板子短路
发表于 2016-11-20 13:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
L2232WD 联想显示器
通电指示灯不亮,板子短路
报价后拆机
测量发现了罪魁祸首是个二极管
果断换掉
故障排除
下次大家可以直接测量该器件。
特此分享给大家
发表于 2016-11-20 13:22:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你不换旁边的电容,怕用不了几天它又回娘家...
你的意思是电容导致它损坏的?  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:23
发表于 2016-11-20 13:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼上的说法   电容也一起换了最好
发表于 2016-11-20 13:23:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的意思是电容导致它损坏的?
用这个板的都是这里坏呀,大部分你不换电容它很快又回来...  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:25
发表于 2016-11-20 13:25:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
haiweisun 发表于 2016-11-20 13:23
你的意思是电容导致它损坏的?
发表于 2016-11-20 13:41:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这是通病了
发表于 2016-11-20 13:48:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就一个肖特基击穿了呗!还信思多大的问题呢———"板子短路."
发表于 2016-11-20 14:01:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样问题修N多了呀
发表于 2016-11-20 14:16:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个整流二极管特别爱坏
发表于 2016-11-20 14:53:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发错版块了吧
发表于 2016-11-20 15:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管击穿导致板子短路
发表于 2017-8-6 16:23:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不知道好不好用呢、?看不到图片,有权限限制
发表于 2017-8-14 10:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个整流二极管特别爱坏这个整流二极管特别爱坏
发表于 2017-8-16 10:17:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大哥,你屏幕爆了。。。都变绿了。。。
发表于 2017-8-16 10:24:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
二极管坏造成短路保护了,这个经常修到过
发表于 2020-4-19 20:39:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自
我的用万用表测了两个二极管显示305左右,正常吗,没有烧焦,烧黑痕迹
