查看: 8118|回复: 31
[小米手机维修]
小米 note手机不充电不开机后盖摔坏维修
发表于 2016-11-20 10:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小米 note手机后盖摔碎了,前面一角也有摔裂。机子不充电不开机。接到机子时感到修好的可能性不大,死马当活马医先拆开看看。
取下后盖,插上充电线,机子没有任何反应。万用表量了一下,电路板上的5V只有4V左右,且上下跳动。
为了验证是不是充电接口不行了,且机子其它部分是好的,直接把5V飞线进去,结果充电正常,开机正常。
前面触摸屏内屏都是好的,应该只是外保护膜破裂。
吃了定心丸之后,着手换充电接口。原接口做工非常复杂,拆卸困难,用老虎钳加以破坏(保证5个焊盘完好)。
焊一个新接口上去,AB胶固定,充电开机都正常。
这机子后盖原装玻璃的200元左右,普通塑料的几十元,换一个塑料壳,手机又恢复了原貌。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-20 11:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的很细心!
发表于 2016-11-20 13:20:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后来发现充电有问题。动一下就不充了。有时候充电灯快速闪烁,在充与不充之间变换。拆开发现接口地线有虚焊,补焊解决。
发表于 2016-11-20 19:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内屏没摔坏  运气真好   小米的原装东西卖200多  这么贵
这个还不是最贵的,三星的曲面屏最贵。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:26
发表于 2016-11-20 20:09:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
摔成这样内屏都没有碎,运气屌爆啦
发表于 2016-11-20 21:26:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个还不是最贵的,三星的曲面屏最贵。
三星的曲面屏是贵 给朋友压个外屏 都花了500  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:59
发表于 2016-11-20 21:27:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真走运啊,摔成这样,只碎盖板。
发表于 2016-11-20 21:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
woaimeinv5 发表于 2016-11-20 21:26
这个还不是最贵的,三星的曲面屏最贵。
风险高,这个需要冷冻分离机搞。设备也贵。  详情 回复 发表于 2016-11-20 22:04
发表于 2016-11-20 22:04:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-11-20 22:27:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
摔得如此 主板竟然没有大的损坏
发表于 2016-11-21 10:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在新的小米nout还不到一千块钱啊
发表于 2016-11-21 13:02:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
加分,修 得不错
发表于 2016-11-22 10:06:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赞完以后回过头来,细细的看
发表于 2016-11-22 11:20:27 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,
发表于 2016-11-22 12:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气飞一般
发表于 2016-11-22 13:38:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主运气不错,技术也不错!恭喜!
发表于 2016-11-22 17:41:20 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
飞5V的线是比较重要的,楼主说的仔细一些就更好了或者配上图片,我们这些小白对于这个步骤不是很清楚,希望楼主可以解答
发表于 2016-11-23 13:34:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主真细心,这个机子修好应该收不少钱吧
发表于 2016-11-25 13:17:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术好 学习了
发表于 2016-11-25 16:50:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小米 质量都这么好了?
