查看: 17364|回复: 127
[小米手机维修]
2014813 红米2装电池发烫不开机维修一案例。
发表于 2016-11-19 22:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
客户说这机子装电池就发烫,耗电特别快,不开机。拿去别家修过,说修不了!叫客户换主板,唉这都修不了还能修什么。。。接上可调电源,电流直接1A多,然后使用摸摸大法摸到螺丝孔边上特别烫。
懒得用烟熏大法,就拆掉6脚小芯片,无果,再拆掉边上的大电容。OK,,6脚小芯片装回去。
这电容阻值只有42,真凶就是它,维修台下随手抓一片笔记本板子,拆啦个大小差不多的电容装上,OK。。秒杀。、、简单粗暴。!!
参与人数 14下载分 +37 收起 理由
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
不能再玩了 + 2
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
海南岛台风 + 2 梁师哥的摸摸大法真厉害
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
1158376979 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-19 23:22:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
手机和笔记本有异曲同工之处啊
电容都是一样的。哪里方便找到去哪里找。  详情 回复 发表于 2016-11-19 23:24
发表于 2016-11-19 23:24:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
zhx65257855 发表于 2016-11-19 23:22
手机和笔记本有异曲同工之处啊
电容都是一样的。哪里方便找到去哪里找。
发表于 2016-11-20 00:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧机大法    直接摸出来了
手机主板比较密集,只能摸到大概位置。  详情 回复 发表于 2016-11-20 00:11
发表于 2016-11-20 00:11:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
沈元 发表于 2016-11-20 00:06
烧机大法    直接摸出来了
手机主板比较密集,只能摸到大概位置。
发表于 2016-11-20 02:15:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
  这个机器应该收不起什么价格吧
收不上什么价格,快速修好,利润也是很客观的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:40
发表于 2016-11-20 07:40:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好技术
毕业回来20多天,实践修机还少。以后大家一起交流。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:41
发表于 2016-11-20 08:26:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
短路还是相对比较好修
这个漏电大,还算比较好修。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:42
发表于 2016-11-20 08:41:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
狠狠赚了一把面子  顺便无情的敲打着上家的脸
你说得很在理。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:43
发表于 2016-11-20 08:54:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
手机短路也可以烧鸡哈哈
对地不直接000的,烧不断开的。用摸摸大法,或者用烟熏大法。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:50
可以的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:43
发表于 2016-11-20 09:17:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能收到好价就很好啦
收几十块钱而已,这是老机子,也不错,花啦10多分钟修好。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:44
发表于 2016-11-20 09:50:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
666666 没全对地
差不多啦。。这种的和直接短路一样好修。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:45
发表于 2016-11-20 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样修一下有没有80利润啊?
就是刚好收80。。你猜得真准。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:45
发表于 2016-11-20 10:27:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种电容短路相对好点,若是烧了一大片就麻烦了,
烧鸡只会烧发烫的原件。其他是不会受影响的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:46
发表于 2016-11-20 11:18:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不开机——电流大——电路短路,总结一下!
不开机。大电流,没直接短路。电容阻值还有42。。。不是直接000  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:47
发表于 2016-11-20 11:25:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
着也行  不错不错
以后你也可以试试的。当然可行。实地学的烧鸡大法。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:48
发表于 2016-11-20 11:33:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接秒杀。
这种比较好秒杀  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:49
发表于 2016-11-20 13:24:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错不错
相互交流吧,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:51
发表于 2016-11-20 16:09:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡打法,好水平
这种故障用烧鸡简单,最快速秒杀,。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:52
发表于 2016-11-20 17:18:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
路过学习一下,楼主的烧鸡大法不错。
路过就不用说出来啦,论坛是禁止的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:52
