查看: 848|回复: 3
G460 奇怪 事情
发表于 2016-11-19 22:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
       今有一台 G460  机子 ,刚喀什是  开机有个 BIOS 密码 进不去  ,放点 无效下 。估计是要刷BIOS了 。上论坛 找BIOS刷 了  好多个 都 不亮  ,这个机子有ECBIOS、是不是 也要刷 呢 ,貌似EC BIOS、管开机 的  和 BIOS密码 好像没什么关系 ?求 大神 指点下 。
发表于 2016-11-19 22:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个都刷一下试试看
发表于 2016-11-19 23:10:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
日子过得真正快,坏日子快来了。优郁。
发表于 2016-11-19 23:50:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器应该有两个bios的。应该刷南桥的bios。一般南桥管理bios密码之类的
