查看: 1980|回复: 6
[小米手机维修]
小米2s开机进不了桌面
发表于 2016-11-19 20:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小米2S之前电量显示还有60%就关机了,用可调电源上电开机有跳变,也有显示MI图标,但是过了就掉电了,进不了桌面。
有知道什么问题的么
发表于 2016-11-19 20:33:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先尝试刷个系统试试
发表于 2016-11-19 21:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意楼上   先刷机试试吧    应该是系统问题
发表于 2016-11-19 21:16:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能显示开机画面,应该是系统问题,刷个系统花不了多长时间,
发表于 2016-11-20 20:12:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷一下机试试吧排除系统问题导致的
发表于 2016-11-20 21:17:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你可以进入REC模式看看掉不掉电,如果不掉电刷机试试,还是不行就是硬盘的问题啦。
发表于 2016-11-22 22:29:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无水酒精擦洗电池触点和电池铜片,遇到过一次,解决了
