查看: 1372|回复: 4
E530 8133P 时开时不开机 不开时电流1.2A 同行说修了半个多月了 一定要弄好 不然...
发表于 2016-11-19 17:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
E530 8133P 时开时不开机 不开时电流1.2A 同行说修了半个多月了  一定要弄好 不然就要退款给客户了
收到板  显卡 桥 都是加焊过的  说没换   BIOS 两个都刷过
10次开机 2-3次可以正常亮机 不开机时 电流跑1.2A 不跳 不过内存
有时能开机 开机后 进系统 什么都正常 声 网 USB SD 键盘 触摸板等 都正常 也不掉电  压力测试5分钟也正常
排除BIOS
不开机时 电流1.2A  不装内存 也是1.2A  确定是不过内存  全板复位PLT_RST#正常
就按不过内存修 入手
示波器 量SMB_CLK_S3 SMB_DATA_S3
奇怪的是 发现每次探头接触座子200 202脚准备测量时 板子都能正常启动 1.3A 1.5A跳亮机
反反复复 试了不下10次 都是这样的  测量得到波也和正常的一样   不接触时 板子就是1.2A 不过内存
图纸 发现SMB_DATA_S3 SMB_CLK_S3 还有去到WIFI网卡 固态硬盘  U8
因为正常进系统时  这些设备都是正常工作的 就暂时先不管
这两人信号 都是由桥发出来的PCH_SMBDATA  PCH_SMBCLK
那就将探头放这里量 看下是什么结果
终于等到它不启动了 电流1.2A   但PCH_SMBCLK确是正常的
量Q9外围电阻也正常  那就换Q9了   结果……自然好了。
可能就是Q9 性能不良吧
对于时开时不开的 看似很难 其实按时序来 慢慢搞 还是很简单的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgf632496 + 2
发表于 2016-11-19 17:56:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对 还是养成走时序的习惯
发表于 2016-11-19 20:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发个图就好了。。。
发表于 2016-11-19 21:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
细心很重要如果换了别人可能就放弃了
发表于 2019-9-7 17:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
