查看: 1706|回复: 6
YOGA 13不显示
发表于 2016-11-19 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想的YOGA 13电流0.4左右重启,什么问题有没有遇到过的
发表于 2016-11-19 17:17:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是BIOS
发表于 2016-11-19 17:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你先弄个BIOS,试下
发表于 2016-11-19 17:19:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重启有CPU.显卡,系统都有可能
发表于 2016-11-19 17:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我上遇到一个是CPU坏的,我弄了好久
发表于 2016-11-19 17:21:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能一个个排除
发表于 2016-11-19 17:21:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个现象,有很多情况
