查看: 1426|回复: 7
联想g470有时点不亮,有时死机
发表于 2016-11-19 15:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想g470有时点不亮,有时死机,维修显卡问题解决
发表于 2016-11-19 15:45:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换显卡 还是 打BGA
发表于 2016-11-19 16:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊了一下吧
发表于 2016-11-19 21:03:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以BGA看看。
发表于 2016-11-19 21:46:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是更换了显卡芯片,还是修了显卡供电
发表于 2016-11-19 21:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是更换了显卡还是加焊显卡,这样能够用多久
发表于 2016-11-19 23:01:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重植显卡把
发表于 2016-11-20 01:17:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器显卡渣渣 非常容易坏
