查看: 10180|回复: 8
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修一例
发表于 2016-11-19 13:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:iPhone 6 Plus
  故障现象:进水后,屏幕显示不正常,阴阳屏。
  维修过程:
  收一台iPhone 6 Plus ,客户描述故障为进水后,屏幕显示不正常,阴阳屏。收到机器后马上开始检测。所谓的阴阳屏是指屏幕背光灯故障,部分背光灯工作不正常,导致屏幕呈现一边亮一边暗的状况。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图1
  根据经验,此类故障是由主板上一颗背光升压芯片不工作导致,换了一颗芯片后,依旧阴阳屏。看来要从其它地方找原因了,显示座打阻值,发现有一脚阻值异常50多,正常应该450左右,拆下芯片应该为开路,但测量仍然有阻值。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图2
  这路通过FL2044电感连接到背光芯片。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图3
  往相关元件熏上松香,熏好直接给这路加电5V(背光正常工作15V左右),5V大电压瞬间就烧出故障点。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图4
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图5
  电容短路,同时观察到二极管也被击穿。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图6
  更换后,屏幕亮了,但是忽明忽暗,再更换两颗升压大电感后,背光正常。
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修 图7
  测试其他功能都正常后,维修结束。
  因为是进水主板,多处有进水发霉痕迹,幸运的是没有造成新的故障,为了安全起见,用洗板水仔细清理主板后装机,这样可以最大程度的保证主板不会因进水而腐蚀。
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
ptmanager + 10
本本波 + 8 这功力没的说
天意wx + 4 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-19 14:17:37 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一般人为故障的都不好修
发表于 2016-11-19 14:49:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
熏松香法在手机上挺适用的!
发表于 2016-11-19 18:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主手机修得不错  理论跟焊工都没得说
发表于 2016-11-19 18:52:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧机法是维修短路故障最常用的方法了
发表于 2016-11-19 20:03:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了  修好后清理了主板 防止其他问题 好习惯
发表于 2016-11-24 16:38:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水腐蚀确实问题多
发表于 2018-5-20 13:50:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
嗯,真心不错,学习了。谢谢。
发表于 2018-5-21 10:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
666老铁没毛病呢,,,,,,想你学习了
