查看: 1627|回复: 0
b460e 屏开机后一直黑屏又正常,
发表于 2016-11-19 11:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想 b460e
  客户拿到来,进系统后会自动黑一下屏,有时候还会出现待机  进BIOS 内屏是一样,外接是正常,首先排除屏,还是一样,后拆开,还不触发,去掉电池还能自动上电,但不能显示,看来应该是那个上电条件的不正常,测试开机键跳变正常,到主板跳变也正常,首先这种问题看是不是休眠开关问题,看版号LB46E   直接 HALL1 这个是休眠开关,找了半天终于找到了,原来在这里 ,一直在开关接口那里找,如图 发现有发霉了,拆掉,还断了脚,再次看看能不能上电,结果 正常触发,进BIOS也不会闪黑了,应该就是他的问题了。
LB46E Power BD(09718-1).pdf (15.59 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
