查看: 6162|回复: 177
》》》》》》常州同行发来二修G480触发跳表小修
发表于 2016-11-18 17:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接G480二修板
目测此板 换过EC  刷过BIOS  动过内存供电芯片和上下管
动过5V二极转换  动过独显供电IC  貌似还进过水
先全板电感打值  均正常 无短路  通电触发 跳表掉电
围绕上家动过的地方一一排除 摘掉内存供电上下管 触发 仍打表掉电
拆掉5V转换管 触发打表消失 仍掉电  因为缺供电
换个5V转换管 仍打表掉电  转向独显供电IC
准备拆掉独显供电管子   看管子没动过 没了一下G极对地为0
把独显供电管子拆掉 芯片拆掉 换个芯片焊好  测G极对地400多恢复正常
通电测试独显供电芯片待机 17脚无主供电  刮开绝源漆补线
接好线后 通电触发 独显供电上管G极以有基础波形
装上管子  触发 独显供电以产生  以不打表  仍掉电
因为内存供电还没有
内存供电管子以拆掉  把芯片也拆掉  换一个
换好后 通电触发 内存供电上管G极以有基础波形
装上内存供电管子 触发 电流1.几一点一点往上涨
装上内存触发   外接以亮机
维修完毕    附上罪犯图
维修寄语:在涉及到更换PWM芯片时  在不确保芯片焊到位了的情况下 莫通电     想通电也可以  莫装管子  切记。。。
最后  老话题   加分走起  不要停。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5656200.5元2021-10-10 10:27
 会员1973590.5元2020-2-21 22:21
查看所有购买记录
参与人数 77下载分 +213 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
89757A + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
l水底捉鱼 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
风如雪 + 1 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 5
阳光ggww + 1
蕝怼0岠蓠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
丨丨丨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
无名小二 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-18 17:54:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分已加。故障理得有一点多哈。
二修板子是这样的啦 没办法  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:20
发表于 2016-11-18 18:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
郭茂弟 发表于 2016-11-18 17:54
分已加。故障理得有一点多哈。
二修板子是这样的啦   没办法
发表于 2016-11-18 18:25:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候技术就是一句话的事情,说与不说,差的远了。
好有深义的样子  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:01
发表于 2016-11-18 18:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉工作台好暗啊
是暗 背对着光的  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:01
发表于 2016-11-18 19:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好有深义的样子
发表于 2016-11-18 19:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ros5229 发表于 2016-11-18 18:25
感觉工作台好暗啊
是暗   背对着光的
发表于 2016-11-18 19:02:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 这才叫高手
发表于 2016-11-18 19:34:29 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
居然没烧显卡
发表于 2016-11-18 19:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修机很稳当
发表于 2016-11-18 19:42:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
二修的板子  修的如此顺畅 技术很厉害 加分了
发表于 2016-11-18 21:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个板子的一修 技术真是不怎么样
发表于 2016-11-18 21:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主接的同行挺多,看来生意不错。
发表于 2016-11-18 21:18:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
生意挺好的啊,我们都快做不下去了
发表于 2016-11-18 21:20:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
独显供电和内存供电有问题,这个上家修的太烂了
独显供电芯片的焊盘还搞断网了 醉了  详情 回复 发表于 2016-11-19 00:43
发表于 2016-11-18 21:27:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也这样说,上家供电都搞不定。
发表于 2016-11-18 21:44:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这二修就只是烧死这么几个芯片?有点看乱
二修非要烧一大堆芯片的吗 什么逻辑  详情 回复 发表于 2016-11-19 00:43
发表于 2016-11-18 22:01:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,思路相当清晰准确
发表于 2016-11-18 22:19:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主所谓的打表是短路的意思吗
是的 触发后短路  详情 回复 发表于 2016-11-19 00:42
发表于 2016-11-18 22:31:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
别人搞不了给你搞的?
不然呢  详情 回复 发表于 2016-11-19 00:44
