查看: 7679|回复: 215
信阳精芯:联想LA-5754P无复位维修
发表于 2016-11-18 17:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
外地寄修
版号:LA-5754P  AMD双桥架构维修状态:上家干过显卡/北桥/BIOS,二修
着急出单,没有拍图!
机器到手通电电流上到1.5A不亮机,有时候上到0.8A,该机器北桥型号0752001,常规方法吹吹北桥,电流没有变化!示波器测量LPC_FRAME#,南桥没有发出总线请求动作,该机为南桥EC共享ROM,无LPC_FRAME#,说明:
1:CPU工作条件不满足没有开始寻址
2:芯片组之间通讯中断
先测量SB_PWRGD/NB_PWRGD
图中U4门电路没有装原件,但是不影响测量,1-2脚电压正常,接着测量南桥发给CPU的LDT_PG,外部更名为H_PWRGD,PQ21的3脚电压正常,1脚无输出!测量到PQ21的G极时发现异常,+1.5VS为0V
+1.5VS来源于PQ59,3脚1.5V正常,2脚电压1.4V,正常应该为低,测量Q13的G级电压为0V,SUSP#正常3.3V
R639阻值正常,测量Q13时,发现G/S级之间的二极体值为0,到了这里,就有两种可能,要么C714击穿,要么Q13场管坏。一烙铁戳掉C714,再测量Q13的G级二极体值恢复正常,电容挂了。装上配件,触发电流跳变正常亮机!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员893260.5元2022-8-28 14:54
 会员67960.5元2022-2-27 12:34
 会员5347620.5元2021-9-14 17:32
 会员230730.5元2021-3-25 20:23
 会员12761970.5元2021-2-21 02:10
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +213 收起 理由
灬有缘灬 + 1
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiangjiaxiang + 2
xjyde2008 + 2
城市维客 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
RqMing7755 + 2 双击666+关注!
直接点 + 2 双击666+关注!
华翔电脑维修 + 2 双击666+关注!
本文由 会员846809 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-19 10:42:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
残忍101 发表于 2016-11-19 10:12
就算是通病也不能不查条件直接干桥啊,你牛逼
哈哈,喜欢秒杀的快感
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-18 17:31:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
AMD不跑码不怎么好修,上电时序不明确。
发表于 2016-11-18 21:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,不错嘛,呵呵
发表于 2016-11-19 09:03:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你这是上来条件都没测直接换桥啊,不行然后再查条件。厉害,又学了一招
你这头像让人以为是果体呢  详情 回复 发表于 2016-11-21 13:27
北桥通病啊!以后还是按部就班的来吧!哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:50
发表于 2016-11-19 09:50:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-11-19 10:12:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哈哈,喜欢秒杀的快感  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:42
发表于 2016-11-19 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
666666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-19 10:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,学习了
发表于 2016-11-19 10:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干桥 楼主你也是没谁了
他不是干桥 估计只是拿风枪吹吹 很正常AMD的嘛  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:35
我遇到了看下外观直接干桥的,从来不查什么条件。。。没哪个时间。。  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:56
哈哈,论坛这样的人占大多数,你信不?  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:51
发表于 2016-11-19 10:36:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下载个东西都不让。有会员卖吗、
某宝啊。。。。。。 啥都有卖的  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:52
发表于 2016-11-19 10:37:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻的问题感觉比较难
发表于 2016-11-19 10:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术可以
发表于 2016-11-19 10:51:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
jy493681 发表于 2016-11-19 10:29
直接干桥 楼主你也是没谁了
哈哈,论坛这样的人占大多数,你信不?
别人我不知道 反正我就是。。。哈哈 再说0752001 这北桥的确容易虚焊  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:59
我信,我每次都是没招了在查电路  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:47
发表于 2016-11-19 11:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一看就是高手,学习了。呵呵
发表于 2016-11-19 11:10:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢奉献{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-11-19 11:12:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要最终修好了能收钱就好
发表于 2016-11-19 11:16:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上电时序不明确
发表于 2016-11-19 11:28:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手 厉害 不错,学习了
发表于 2016-11-19 11:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般碰到AMD的北桥这种情况 我一般也是会先干北桥
