楼主: chinafixRookie
信阳精芯:联想LA-5754P无复位维修
发表于 2016-11-21 23:21:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-21 23:43:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到这样的,谁也会拿风枪吹一下,不行在其它。版主搓的一手好电容
发表于 2016-11-22 08:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LPC_FRAME这是个什么信号,楼主讲解下。
参考下面的文件:  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:16
发表于 2016-11-22 08:52:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
薄明明 发表于 2016-11-19 10:36
下载个东西都不让。有会员卖吗、
某宝啊。。。。。。 啥都有卖的
发表于 2016-11-22 09:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,楼主果然厉害。
发表于 2016-11-22 09:38:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一言不合就干桥  牛
发表于 2016-11-22 09:51:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不过这个0752001确实容易坏
发表于 2016-11-22 09:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
复位之前是:供电,pg,时钟,芯片导致的
发表于 2016-11-22 09:58:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了
发表于 2016-11-22 10:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
支持一把!不错的
发表于 2016-11-22 10:20:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有时电容短路!学习了!天热容易击穿!
发表于 2016-11-22 10:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错  赞一个
发表于 2016-11-22 10:37:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到AMD的机子都是直接高桥 的
发表于 2016-11-22 10:38:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
几乎所有维修的人都是这么做,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-11-22 10:43:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主分析清晰简洁。赞一个。已加分
发表于 2016-11-22 10:50:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种故障不好修,楼主厉害。
发表于 2016-11-22 11:19:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼到家了
发表于 2016-11-22 11:35:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
jy493681 发表于 2016-11-19 10:29
直接干桥 楼主你也是没谁了
他不是干桥 估计只是拿风枪吹吹  很正常AMD的嘛
发表于 2016-11-22 12:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个超版不是假的当得
发表于 2016-11-22 12:36:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最近看了不少贴大多都是电容电阻问题导致, 芯片坏的概率很低啊, 所以总结下: 问题一上来不要把问题弄复杂了
