- 积分
- 450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
今天接到一台美格显示器,开机灯一蓝一灭又一蓝一灭,不断如此,没接驱动板之前测量12V是15.2V,接上驱动板后 电压升至19V,而5V 只有4.85V,而且在4.55V-4.85V之前跳动,电源指示灯一亮一灭 怎么回事???
开始怀疑是电源板问题,于是拆了50V 10U的电容,测试 少容量了,只有0.3U 换上后依旧,后来又换了431和817光耦。也依旧。。后来论坛上查有人说换D201 那个续电二极管,换了也依旧。。。。
空板时,电压15.6V 和4.99v 稳稳的。。。。 难道是驱动板有问题??? 驱动板 5V转3.3V ,3.3V随着灯的一亮一灭有3-3.3跳变。。 发现这驱动没有用到15V的线路。只有用到5V供电电压。。
修到这里 没有思路了。。也换驱动板换来测试!也没电源板换测试。 该怎么做接下来?
想办法拉个5V给驱动板看看。。用可调电源接5V过去 也是一样,,后来发现如果拔了屏线 就OK。。。插上屏线就出现问题! 又把5V屏供电的三极管拆掉,也OK。。 锁定问题出在屏供电这部分了。。估计是逻辑板问题。。 先找点屏工具测试屏看看吧。
5分钟后。。。点屏后 屏又是正常亮的。。。。。。 没招了呢。。
于是我想想,直接给屏供电拉5V过去 让其一插电就有供电。。 这样 ,居然能亮屏了。。。接信号线上 一切正常。。。。真是奇怪了!!
补充内容 (2016-11-19 15:34):
奇怪呀,昨天那样弄好了,插插头断电后,今天早上来,开始开的时候 有是指示灯一闪又一闪的情况了。。。过2分钟左右又可以正常亮了。。然后 我反复 开和关 又都正常了,,但会不会放到明天早上又不行了?? |
