查看: 1176|回复: 6
MS-7551 维修
发表于 2016-11-18 16:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MS-7551 维修:
开始发现时钟芯片有腐蚀,清洁完毕。装假U,发现无CPU供电,换上真U,供电出来了,但不跑码。测其他供电,发现总线供电1.2V,只有0.4V。而MOS管的G极有10V,判断MOS管坏。料板换上OK。修复完毕。虽然板不值钱,维修的乐趣还是有的。
发表于 2016-11-18 17:31:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
值不值钱不重要,关键是有正确的推理分析,成就感.
发表于 2016-11-18 17:35:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一点不假 不在于物质多少 在于成就感
发表于 2016-11-18 18:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还没碰到过,下次碰到试试,加分
发表于 2016-11-18 18:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的还算比较好修得了
发表于 2016-11-18 22:33:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只要用户要修,没有理由不修呀
发表于 2016-11-18 22:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过程很重要
