查看: 1524|回复: 4
4750G 不定时掉电
发表于 2016-11-18 16:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我拆了温控了 也刷了BIOS  加焊了南桥还是一样的 ,这个谁遇到过吗,给点思路,谢谢
发表于 2016-11-18 16:36:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是掉到待机,还是掉到待机都没有?
发表于 2016-11-18 16:42:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器 好像二级转换管已坏  可以换了试试
发表于 2016-11-18 16:55:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS问题  要在系统里面自动更新才行   编程器刷了也不稳定的
发表于 2016-11-19 09:37:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个要查下二级电压,因为二级电压不稳定很容易造成掉电,刷bios都排除了就认真看下各路电压吧
