楼主: huanglong914
山寨一体机,主板型号 杰微J1900U
发表于 2016-11-20 09:51:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wanyi 发表于 2016-11-19 11:38
给他搞个USBHUB接出来
不错,最后就是这样搞的,在机器内部串联了一个HUB
发表于 2016-11-20 09:52:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
XPX 发表于 2016-11-19 16:12
看看这四个USB口供电后面的8脚芯片,
芯片供电都正常,这是主芯片没有设别
发表于 2016-11-20 09:53:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思哲 发表于 2016-11-19 16:52
这机器看着做的挺差的
垃圾质量,广州那边生产的,这主板还能用在工控机,收银机上面,
发表于 2016-11-20 09:53:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
479536037 发表于 2016-11-19 17:10
加焊下SB 再不行 就看 48M时钟
感谢参与,修好了。楼上说结果
发表于 2016-11-20 09:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过,看看USB阻值
发表于 2016-11-20 09:54:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
南桥坏了啊
发表于 2016-11-20 09:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过,看看USB阻值
发表于 2016-11-20 09:54:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢大家的参与,机器最后听朋友的意见,改了一个HUB进去,现在好了,USB都能用了,就是不知道能支撑多久。
发表于 2016-11-20 09:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干桥,,,
干桥风险太大,只有一个CPU,全集成的,,  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:56
发表于 2016-11-20 09:56:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-11-20 09:59:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款我换个板、
板子不便宜,400左右  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:00
发表于 2016-11-20 10:00:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子不便宜,400左右
是的,开机短路,板子换了  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:09
发表于 2016-11-20 10:09:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huanglong914 发表于 2016-11-20 10:00
板子不便宜,400左右
是的,开机短路,板子换了
这板子做工很简单,没有那么复杂,  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:48
发表于 2016-11-21 11:48:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lcm鑫淼 发表于 2016-11-20 10:09
是的,开机短路,板子换了
这板子做工很简单,没有那么复杂,
发表于 2016-11-22 16:09:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加一个USB HUB上去。
对,就是加的HUB,  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:13
发表于 2016-11-23 12:13:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
西山行 发表于 2016-11-22 16:09
加一个USB HUB上去。
对,就是加的HUB,
发表于 2016-11-23 12:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修嘛,解决问题,能用了就是王道
发表于 2016-11-23 12:33:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测试过,确定是板子问题
发表于 2016-11-23 13:04:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
改装的也没什么问题吧,只要能用就行
