查看: 3806|回复: 37
山寨一体机,主板型号 杰微J1900U
发表于 2016-11-18 15:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到一台山寨一体机,很像清华同方,客户描述有4个USB不能用,剩下2个可以用,本以为很简单的问题,就接下了,拆开之后才发现,板子设计很垃圾,没有图纸,没有具体型号,USB口不能用的上面有5V供电, 没有3。3V传输,有修过得朋友吗,指点一下,该怎么下手
补充内容 (2016-11-20 09:56):
感谢大家的参与,机器最后听朋友的意见,改了一个HUB进去,现在好了,USB都能用了,就是不知道能支撑多久
发表于 2016-11-18 15:43:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
量看看USB数据阻值正常没有
正常,两个都用的USB口上面有3.3V, 这四个都没有  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:16
发表于 2016-11-18 16:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果供电正常就不好搞呢!基本是信号方面的问题了!!
5V正常,不知道这是什么架构  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:17
供电5V都正常  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:15
发表于 2016-11-18 16:15:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电5V都正常
发表于 2016-11-18 16:16:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
k3ntx 发表于 2016-11-18 15:43
量看看USB数据阻值正常没有
可以把好的有3.3v的飞线在没有的上面。共用  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:07
发表于 2016-11-18 16:17:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5V正常,不知道这是什么架构
发表于 2016-11-18 16:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这种能亮的的机子不爱搞 收不起钱而且风险又大(高手忽略)!!
看机器里,有些机器还是可以搞的,像这种山寨的,不好搞  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:48
发表于 2016-11-18 16:48:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-11-18 22:25:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以先加焊一下桥
只有一个CPU,板载  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:32
发表于 2016-11-18 22:35:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看那个USB芯片正常不
不知道哪一个是USB芯片  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:32
发表于 2016-11-19 10:32:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只有一个CPU,板载
发表于 2016-11-19 10:32:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搭客5文起步 发表于 2016-11-18 22:35
看看那个USB芯片正常不
不知道哪一个是USB芯片
发表于 2016-11-19 11:34:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有没有试试进PE或者重装个系统能不能用?
测试过,确定是板子问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:51
发表于 2016-11-19 11:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给他搞个USBHUB接出来
不错,最后就是这样搞的,在机器内部串联了一个HUB  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:51
发表于 2016-11-19 16:12:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看看这四个USB口供电后面的8脚芯片,
芯片供电都正常,这是主芯片没有设别  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:52
发表于 2016-11-19 16:52:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器看着做的挺差的
垃圾质量,广州那边生产的,这主板还能用在工控机,收银机上面,  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:53
发表于 2016-11-19 17:07:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-11-19 17:10:51 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
加焊下SB 再不行 就看 48M时钟
感谢参与,修好了。楼上说结果  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:53
发表于 2016-11-20 09:51:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测试过,确定是板子问题
发表于 2016-11-20 09:51:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wanyi 发表于 2016-11-19 11:38
给他搞个USBHUB接出来
