查看: 2165|回复: 5
奇怪CPU无复位
发表于 2009-4-21 18:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
478的CPU,供电1.35V,时钟0.41V,复位0。4V,其它的都有复位 PCI、AGP、IDE等都有,就是CPU没有,请求各位老师傅提供点解决思路,在此谢谢了
谢谢各位的回答,其实我手头上有一块差不多的主板,CPU供电是正常,就是复位太低了,时钟也是好的,就是CPU复位接的电容击穿了
发表于 2009-4-21 18:07:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
CPU供电有点低吧!~建意换个电源管理IC试一下!
发表于 2009-4-21 19:14:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
管子没有 坏的吧 建议先测下管 在换电源管理
发表于 2009-4-21 19:40:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
SB问题几率大的
发表于 2009-4-21 20:00:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先查北桥的工作条件 如时钟电压正常不  然后要量下点  南北桥之间的线要量 一般是桥坏 南桥居多吧
发表于 2009-5-3 21:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
北桥的1.5V电压肯定没有,一般是给北桥和AGP显卡供电的MOS管坏了,测显卡供电VDDQ是否为1.5V?
