查看: 2336|回复: 14
COMPAQ R3000掉电
发表于 2009-4-21 17:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器现象是供电都正常上假负载触发到0。6A停半分钟掉电,上CPU触发后直接掉电,如果什么都不上的话电流到0。17A半分钟掉电,上假负载看VCORE1V波形正确,有复位有PG有时钟,打值都正常
VCORE供电芯片换过,温控芯片也去掉了,BIOS刷过,南桥从值珠现象一样!
没思路了,谁给点思路!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-21 17:48:55 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
看一下北桥有没有问题啊
发表于 2009-4-21 20:57:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你怎么不加焊北桥,这个机器的通病一般加焊北桥后再找问题就简单了.
发表于 2009-4-21 20:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看北桥供电
发表于 2009-4-21 22:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不,LZ还是先换块CPU试一下,看看是不是CPU问题
发表于 2009-4-21 23:07:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
注意散热和CPU接触问题,另外775的座子容易脱焊。压住看看。参考下代码啊,这机跑码,85就亮了,重点北桥。
发表于 2009-4-21 23:09:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上CPU的时候可以量得到VOCER的跳变吗?如果没有的话,有可能是CPU坏了!
发表于 2009-4-22 00:00:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是CPU的IC坏了,你 查查看
发表于 2009-4-22 09:58:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能问下线性电路是指的什么地方嘛?我不太理解你的说法
另回复下那些说CPU问题的,CPU换过IC也换过,
还有那位大大你哪里看到我说的是775的CPU啦请仔细阅读好嘛,这是笔记本不是台机,没听说过本本什么时候能用775针的CPU啦
发表于 2009-4-22 10:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
7# 文武刘
呵呵。。。。看好再回
发表于 2009-4-22 13:08:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也有可能是座子虚了
发表于 2009-4-22 15:02:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有遇到过座子虚了也会掉电的,还有,我不上CPU也会掉电的所以应该与CPU无关
发表于 2009-4-22 15:06:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修到过华硕Z99M的,现象和你描述的差不多。结果是CPU坏了
发表于 2009-4-25 13:03:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到过几次这种问题,都是主板修开机了,但会掉电,后来才发现,由于这个机器电流太大,稳压电源根本就带不动,你用的原装电源试下,实在不行换电源,有的主板根本就没问题,
发表于 2009-4-25 13:15:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
、另外775的座子容易脱焊。压住看看。参考下代码啊,这机跑码,85就亮了,重点北桥。
文武刘 发表于 2009-4-21 23:07
775座子?好雷人啊
LZ,换个U看看,看看NB正常不
