查看: 22996|回复: 125
[维修资料]
iPhone 6P无服务 不能打电话维修一例
发表于 2016-11-18 10:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:iPhone 6P
  故障现象:无服务,不能打电话。
  维修过程:
  接修一台iPhone 6P,客户描述原来是进水不开机,修过一次后可以开机,但无法打电话。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图1
  拆开主机后,可以清楚的看到,板层都变弯了。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图2
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图3
  而且主板上的芯片也被动过,硬盘下方的芯片基本上都焊过了。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图4
  拆掉黑边胶后,观察发现基带电源左边的元件也掉了很多。
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图5
  手机信号电路问题本来检修就比较复杂,更何况是二修机,需要更的耐心对主板进行检测。
  维修思路:
  手机信号问题的几种故障现象:手机无服务,正在搜索、打112显示呼叫失败,输入*#06#,无串号出来。
  可以先查看手机的IMEI有没有串号,再查看手机有没有运营商,手动搜网看能不能搜到中国移动,能看到说明接收没有问题。还可以飞假天线来排除天线线路故障。
  由于是二手机,对主板所有参与信号的电路进行检修,所查元件非常多,要逐一仔细检查。
  查过的电路点位图
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图6
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图7
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图8
  经过长时间的排查更换,信号终于出来了,维修到此结束!
iPhone 6P无服务 不能打电话维修 图9
  iphone6p无服务专题 https://www.chinafix.com/zt/2330-1.html
  iphone6无服务专题https://www.chinafix.com/zt/28576-1.html
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
锐杰电脑3 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周小搜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-18 11:36:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你这个是写出来写了半天等于没写,“经过半天的排查终于修好了”,你就是来骗帖子分数的
赞同,你的说法  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-11-20 22:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
垃圾帖,没有任何意义。
发表于 2016-11-20 22:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有头无尾巴!LZ完全可以增加阅读权限  写上维修结果!
就服你,赶紧设置阅读权限  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:29
发表于 2016-11-18 11:14:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是把掉的原件补上就OK了?
发表于 2016-11-18 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道是换了啥
发表于 2016-11-18 11:24:46 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主咋修好的
发表于 2016-11-18 11:54:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收多少钱?这种故障
发表于 2016-11-18 15:31:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个故障修了什么地方?
发表于 2016-11-18 18:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你这样发贴  还是不要发了  跟没发没啥两样  还会引来会员投诉
发表于 2016-11-18 19:14:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-11-18 19:49:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你发这玩意有啥用  终于排查好了
发表于 2016-11-18 19:55:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重点没说,闲话说啦一大堆,像这样的帖子楼主以后不要发出来啦。意义不大!
发表于 2016-11-18 20:12:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“经过半天的排查终于修好了”,我还晕着呢
发表于 2016-11-20 19:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过程是什么东西吗
这个帖子没有写下具体过程,  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:00
发表于 2016-11-20 20:00:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个帖子没有写下具体过程,
发表于 2016-11-20 20:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发帖还是鼓励,但是你发的这个等于 扫兴   有开头没有结尾
发表于 2016-11-20 20:37:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道你换的什么东西
发表于 2016-11-20 22:18:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次发帖直接写清楚故障点
发表于 2016-11-20 23:02:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最终是啥问题来着?
