查看: 2482|回复: 8
LXH-GJ17L3不停开关
发表于 2009-4-21 16:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
LXH-GJ17L3不停开关,测开关信号3-4V时有时无,有时亮,无时黑。电源指示灯也时亮时不亮,亮时屏亮,灭时屏不亮。不知什么原因,请高手指点。
发表于 2009-4-21 17:35:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
信号线全部拔掉,开机试机!
发表于 2009-4-21 17:45:10 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
拆开你就应该找到问题了,看看电容,主要查电压
发表于 2009-4-21 20:23:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一下电源吧 可能是电源的故障
发表于 2009-4-21 23:19:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1,按键漏电
2,爆电容了
3,高压部分脱焊
发表于 2009-4-22 07:42:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我感觉时MCU错误发出关机信号的问题,应该怎样解决?
发表于 2009-4-22 11:42:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你把屏和按键板去掉,设法开机看指示灯,就可以知道是不是MCU的问题
发表于 2009-4-22 20:57:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是否是 POW开关短路了?
发表于 2009-4-28 15:38:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
重新接插一遍,莫名其妙好了。不知是何原因。
