查看: 1837|回复: 4
显示器不上电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 14:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一HPC17线平显示器,曾请进过水,不上电,烧过保险,现在是7脚几乎无供电,请大家说说如何向下修。
发表于 2007-7-11 15:02:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
断后.找电源的问题...3842.....电源管.......
发表于 2007-7-11 16:26:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
沿电源插头的地方查起走,一直查到3842的7脚,还要看看3842是不是烧坏了。
发表于 2007-7-11 18:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查起动电阻是否断路?450V电容两端有没有310V电压?保险,缓启动电阻,整流二极管等等,电源部分故障相对简单。
发表于 2007-7-12 14:24:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢大家,机器巳修好。该机器烧坏过电源开关管,换掉。高频滤波电容烧鼓,换掉。当时测3842的7脚电压几乎为0,将其拆掉后量其电压为20V左右。将3842换掉OK!!
[ 本帖最后由 zhywan988 于 2007-7-12 14:26 编辑 ]
