示波器快速排CPU供电故障维修
发表于 2016-11-25 08:57:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
弱弱的问一句!什么电容3300uF?钽电容吗?
是贴片330uF钽电容。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:09
发表于 2016-11-25 09:21:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下次也试试示波器
有些故障用示波器测量会有意想不到的收获的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:06
发表于 2016-11-25 09:30:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没示波器这故障就难修了     电容滤波不良导致电压跳变(速度很块  万能表看不出变化),我修了一块DELL的主板,也是用一段时间掉电,然后就开了机;用万用表测量3V、5V无电压,但是用示波器可以测量到电压在跳变,后极无短路,最终判断为51225坏了,更换后OK
示波器能测量电压是否平滑判断掉电故障是不是因电容滤波不良引起的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:05
发表于 2016-11-25 10:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器抓出来的那个电压图 是不是有大点的毛刺 就是电容滤波问题啊
是电容滤波不良,电压不够平滑才会那样的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:03
发表于 2016-11-25 10:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-25 15:00:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
走在街上 发表于 2016-11-25 01:06
会用示波器一直是我崇拜
我以前也是有你这样的心情,好想去探查示波器的用法。
发表于 2016-11-25 15:03:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-11-25 15:05:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杨炳锋 发表于 2016-11-25 09:30
没示波器这故障就难修了     电容滤波不良导致电压跳变(速度很块  万能表看不出变化),我修了一块DELL的 ...
发表于 2016-11-25 15:06:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
阳光ggww 发表于 2016-11-25 09:21
下次也试试示波器
发表于 2016-11-25 15:09:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是贴片330uF钽电容。
发表于 2016-11-25 15:19:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kingabc 发表于 2016-11-22 13:02
这个好,方便快捷
嗯 嗯 !是呀,不知道这算不算示波器秒杀故意的。
发表于 2016-11-25 15:20:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
snakezjp 发表于 2016-11-22 13:45
看来电容引起的问题还是比较多
电容不良,漏电,滤波不良电压不稳引起的故障还是挻多的。
发表于 2016-11-25 15:22:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fengyun6966 发表于 2016-11-22 14:40
典型的示波器测掉电的案例。。。
嗯 嗯 !这算不算示波器秒杀掉电故障呀!
发表于 2016-11-25 15:23:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实维创想 发表于 2016-11-22 14:47
有示波器就是好修,这机器亮机电流只有0.45?
这个故障有示波器比较好维修,这是个上网本电流比较小。
发表于 2016-11-25 15:24:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,是200M的,当时也不知道买多大的,后来决定买一个比较大的。
发表于 2016-11-25 15:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,支持。。学习了。。
发表于 2016-11-25 17:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞轮海鸥 发表于 2016-11-18 07:13
有示波器这样的故障排检就容易多了。
用示波器就是比较好维这样的故障。
发表于 2016-11-25 17:17:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
绝野虫子 发表于 2016-11-18 11:25
非常好,我得多练习,示波器还不大会用呢。
示波器我也是一点也不会然后慢慢练习开始的。
发表于 2016-11-25 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dyjdyj 发表于 2016-11-18 15:59
要不然什么电压都象电容坏
示波器接地靠近测量的地方,接地良好测量结果才好。
发表于 2016-11-25 17:22:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
云涛科技 发表于 2016-11-19 10:59
一看就是高手,呵呵
谢谢仁兄支持。
