- 积分
- 472
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-24
- 精华
故障现象:插上电源没有任何反应。
判断为交换机内部电源故障居多。
维修:1.拆开交换机测量电源没有输出,拆下电源,查看电源保险丝烧断发黑,说明有严重短路故障存在。
2.把主绿波电容电容放电,用万用表100欧姆档测量主电容两端电阻,接近0欧姆,说明电源前级有短路故障,测量4个整流二极管也有短路现象。拆下,发现有两个短路。
3.在用万用表100欧姆档测量主电容两端电阻,接近0欧姆,说明电源前级还有短路故障存在,拆下主电容,测量主电容正常,怀疑主开关管有问题,拆下后测量三个管脚之间都只有10欧姆电阻,更换7n060。
4.测量3842第七脚电压只有2.5v。估计3842的供电和地周围存在短路,拆下3842后测量原7和地电阻正常。说明3842电源短路。
5.更换3842,更换七脚的滤波电容50v100uf,8脚有5v电压,3842正常。
6.更换6个滤波电容(16v 2200uf和10v2200uf)
7.安装回交换机,测试正常。维修完 |
