查看: 2943|回复: 9
[维修求助]
求助5S拆主板下来 装上去闪光灯打开不亮 拍照会闪一下也很微弱
发表于 2016-11-17 17:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
第二台了
发表于 2016-11-17 17:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二台都是这样的故障?   安装没问题吧
没 拍照要闪一下很猥琐 会烧闪光? 阻值都正常  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:23
发表于 2016-11-17 18:30:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这是不是闪光灯没有装好啊
发表于 2016-11-17 21:05:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确定是拆装造成的故障  ?
没 拍照要闪一下很猥琐 会烧闪光? 阻值都正常  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:24
发表于 2016-11-18 19:36:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该是拆装出来的问题,在重新拆装试下
发表于 2016-11-18 20:37:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手工的问题,拆装要小心
发表于 2016-11-19 10:23:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 17:59
二台都是这样的故障?   安装没问题吧
发表于 2016-11-19 10:23:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
woaimeinv5 发表于 2016-11-18 20:37
手工的问题,拆装要小心
发表于 2016-11-19 10:24:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
yuchao454875 发表于 2016-11-18 19:36
应该是拆装出来的问题,在重新拆装试下
发表于 2016-11-19 10:24:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
天意wx 发表于 2016-11-17 21:05
确定是拆装造成的故障  ?
