查看: 3118|回复: 9
[求BIOS]
求助中苹果A1418 820-3588-A CPU降频问题
发表于 2016-11-17 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助中苹果A1418 820-3588-A CPU降 频问题  原来是不通电 换了南桥好了 结果测试进苹果系统很慢  卡起 卡起的 能使用 进WIN7用起正常 用CPU-Z 看到CPU的频率只有800M GHZ 倍频也只有8  是最低频率 正常频率是2.74GHZ  所以卡 估计就是降频的原因 换南桥也没发现哪里掉零件 原来是待机3V 短路 换了就好了 拿给客户使用就发现这个问题
发表于 2019-11-27 17:04:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏上有个温控没接吧、
发表于 2016-11-17 17:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
bios的me固件修复下
发表于 2017-7-26 11:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修好了吗 我有两台苹果 都是这个问题  是修完网卡出的问题
发表于 2017-10-13 17:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修完 网卡 出现的故障   修是修网卡好了吗
发表于 2018-6-29 20:45:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行送修的一台也同样问题.   确定是主板了 还没修好  还在检测是哪里坏了
发表于 2018-11-5 18:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥不是要换BIOS吗!   国产机器都是只要换桥都要换BIOS、
发表于 2021-3-13 15:18:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主机器修好没有?我这有一台修声音卡好后。也出现卡。风扇狂转。
发表于 2021-4-17 11:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V短路还可以开机  乱说吧
发表于 2022-6-28 14:41:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是这个问题··········
