查看: 1451|回复: 3
MS-7788无CPU供电
发表于 2016-11-17 13:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
MS-7788无CPU供电,VCCSA有1.05V,EN也正常 BIOS也刷了 芯片也换过 就是不出CPU 电压 有人修到过这个问题吗?
发表于 2016-11-17 14:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片的住供电正常吗  g级有瞬间波形吗
发表于 2016-11-17 21:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以查下CPU芯片的EN
发表于 2016-11-17 22:13:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看测测周过的小贴片电阻电容之类的。很多情况都是这些小贴片作怪啊。
