查看: 10517|回复: 397
华硕不认硬盘快速维修
发表于 2016-11-17 14:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
话说最近天越来越冷了,电脑坏的也少了,。正在逛论坛,来了个客户,当然 还是妹子,因为我就喜欢给妹子修电脑,没日没夜的修。。。哈。。妹子抱着个华硕,来了之后跟我说电脑摔了一下不能开机了,好吧,华硕不好玩。千万别是不亮机,赶紧戳上电源看看,能亮机,就是直接跳进BIOS 不识别硬盘,胸有成竹的跟妹子说换个硬盘就行了,装完之后,进PE,系统装进去,开机。。麻蛋,,又没了!!要死了,看来没这么简单,果断打发走妹子,慢慢研究,如图 ,测量硬盘的个个脚3.3V供电,5V供电都正常,奇了怪了,仔细看硬盘的耦合电容引脚有点发黑,那就先干干硬盘数据脚位上的耦合电容吧,找料板相同位置的拆掉换上,满以为就好了,故障依旧,唉 烦 ,再来,测量到桥的阻值,其他三颗电容的阻值大致一致,唯独SATA0_HDD_RX_DN这个信号的阻值偏高了100多,如图: ,按理说应该是阻值都得差不多才行,论坛找到点位图,发现此电容连接到U5101,但是芯片没装, ,焊盘在,经过这个直连到CPU(单CPU),测量芯片焊盘引脚阻值400多,到电容了阻值就500多,难道有断线?!,这么近的距离。。尝试这飞了跟线到电容,阻值立刻就下去了,如图, 信心满满的上电,开机,欧耶! ,不进BIOS的华硕都是好电脑,哈哈。换上客户的硬盘 ,维修的位置图 ,小问题考验耐心和细心,第一次修这样的毛病,希望各位看官多多加分,如有错误,请指出
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10156720.5元2020-12-6 22:57
 会员11242800.5元2019-11-14 20:44
 会员11397380.5元2018-7-6 22:25
查看所有购买记录
参与人数 80下载分 +171 收起 理由
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
setupvista + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l水底捉鱼 + 2 最后2分
炫彩 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
丨丨丨 + 2 双击666+关注!
lishanglu198 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
龚士洋 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
吴鹏鹏 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
秦风月剑 + 1
lvjingang + 5 双击666+关注!
本文由 会员887017 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-17 14:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主是个细心的人啊  我向你学习
互相学习互相学习  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:56
发表于 2016-11-17 14:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心就能修好很多东西
对的对的 很多东西都是小问题引起的 细节决定成败  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:58
发表于 2016-11-17 14:40:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修是要细心一点才好
对对对,耐心也要有的  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:58
发表于 2016-11-17 14:47:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主好厉害
论坛强大啊,没点位图没得修  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:59
发表于 2016-11-17 14:47:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有耐心啊 真厉害啊
这都是小问题 大问题很难弄  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:00
发表于 2016-11-17 14:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
卧槽 你这表情看着不对劲啊  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:00
发表于 2016-11-17 14:53:58 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
这个思路不错,值得学习!!!
不算什么思路,很多都要靠经验,以后遇到相似的问题可以照搬  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:00
发表于 2016-11-17 14:54:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果是我估计就直接换桥了,佩服lz的细心
单CPU的,风险太大了,不轻易动  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:01
发表于 2016-11-17 14:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
走在街上 发表于 2016-11-17 14:33
楼主是个细心的人啊  我向你学习
互相学习互相学习
发表于 2016-11-17 14:58:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晓风维修 发表于 2016-11-17 14:36
细心就能修好很多东西
发表于 2016-11-17 14:58:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ghost5 发表于 2016-11-17 14:40
维修是要细心一点才好
对对对,耐心也要有的
发表于 2016-11-17 14:58:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-11-17 14:59:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论坛强大啊,没点位图没得修
发表于 2016-11-17 15:00:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liyaohao 发表于 2016-11-17 14:47
有耐心啊 真厉害啊
这都是小问题 大问题很难弄
发表于 2016-11-17 15:00:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
卧槽 你这表情看着不对劲啊
发表于 2016-11-17 15:00:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hc18732781281 发表于 2016-11-17 14:53
这个思路不错,值得学习!!!
发表于 2016-11-17 15:01:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单CPU的,风险太大了,不轻易动
发表于 2016-11-17 15:06:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
双击666+关注!
发表于 2016-11-17 15:07:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主威武,修机很细心
学无止境  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:48
