楼主: GYX123
方正 FZ780
发表于 2016-11-20 09:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源板带不动也有可能
只能先换电源板看看  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:39
发表于 2016-11-20 09:49:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你找个代用高压,先测试下灯管,你说的这种应该是电源带不动负载,你量下12V和5V输出正常不,一般这种是电容鼓包引起的
电容没鼓包 12V 5V也正常  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:38
发表于 2016-11-20 10:36:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二年级 发表于 2016-11-19 16:32
装的时候是否打铁了?或灯管引线用热缩管处理吗?
处理 好的  试了 几次
发表于 2016-11-20 10:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
星辰絮语 发表于 2016-11-20 09:42
电源大电容顺便看看有没有异常。
现在是 暗屏了    灯管没问题   怀疑 高压板
发表于 2016-11-20 10:37:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精艺店 发表于 2016-11-19 16:43
高压板或者灯管问题
只有这两种问题了
发表于 2016-11-20 10:38:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
睿智信 发表于 2016-11-20 09:49
你找个代用高压,先测试下灯管,你说的这种应该是电源带不动负载,你量下12V和5V输出正常不,一般这种是电 ...
电容没鼓包  12V 5V也正常
发表于 2016-11-20 10:38:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
单测灯管试一下吧
试过的 没问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 16:53
发表于 2016-11-20 10:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一卒 发表于 2016-11-20 09:45
电源板带不动也有可能
只能先换电源板看看
发表于 2016-11-20 16:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是碰巧了  装的时候正好坏了   还好不是在客户手里不然返回后再拆再改多麻烦
发表于 2016-11-20 16:53:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雷雨 发表于 2016-11-20 10:38
单测灯管试一下吧
试过的  没问题
发表于 2016-11-21 16:22:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
GYX123 发表于 2016-11-19 09:19
是 正常的   先去个保护
那改个高压看下。
发表于 2016-11-24 09:59:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GYX123 发表于 2016-11-20 10:38
电容没鼓包  12V 5V也正常
如果电压正常的话,你把12V到高压的供电断了,按开环看能不能正常开关机,如果可以就是高压问题,如果不正常就是驱动板有问题,这个很好判断的
发表于 2016-11-24 09:59:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容没鼓包  12V 5V也正常
发表于 2016-11-24 10:00:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容没鼓包  12V 5V也正常
