楼主: GYX123
方正 FZ780
发表于 2016-11-18 15:07:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是不平衡,,保护了
看着很像 不确定  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:19
发表于 2016-11-18 16:01:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
暗的时候指示灯还是正常的吗、、
是 正常的 先去个保护  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:19
发表于 2016-11-19 09:19:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuchao454875 发表于 2016-11-18 16:01
暗的时候指示灯还是正常的吗、、
是 正常的   先去个保护
那改个高压看下。  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:22
发表于 2016-11-19 09:19:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:07
一般都是不平衡,,保护了
看着很像  不确定
发表于 2016-11-19 09:49:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗的时候指示灯还是正常?
恩恩 现在故障变了 现在是暗屏了 灯管没问题  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:37
发表于 2016-11-19 09:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板问题吧
但是 又没发现 有问题  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:09
发表于 2016-11-19 11:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试看不用电源板   直接改个高压?
只能改高压看  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:38
发表于 2016-11-19 14:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是 又没发现 有问题
发表于 2016-11-19 15:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
GYX123 发表于 2016-11-18 09:07
没发现  各个电压都正常
空载电压正常不能说明电源板就是好的,要接其他负载看是否正常
如果换了灯管不行,看是否是高压部分问题
现在是暗屏了 灯管没问题  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:38
发表于 2016-11-19 15:37:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zbg 发表于 2016-11-19 09:49
暗的时候指示灯还是正常?
发表于 2016-11-19 15:38:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果换了灯管不行,看是否是高压部分问 ...
现在是暗屏了   灯管没问题
换个电源板试一下  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:42
发表于 2016-11-19 15:38:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯管没有组装好吧,绝缘没作好.
我感觉也是他没装好  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:43
发表于 2016-11-19 15:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雷灬雷 发表于 2016-11-19 11:03
试试看不用电源板   直接改个高压?
只能改高压看
可能是碰巧了 装的时候正好坏了 还好不是在客户手里不然返回后再拆再改多麻烦  详情 回复 发表于 2016-11-20 16:25
发表于 2016-11-19 15:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
GYX123 发表于 2016-11-19 15:38
现在是暗屏了   灯管没问题
换个电源板试一下
发表于 2016-11-19 15:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
二年级 发表于 2016-11-19 15:38
灯管没有组装好吧,绝缘没作好.
我感觉也是他没装好
我确定 装好了的 拆开看了几次 4根灯管电流一样  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:51
发表于 2016-11-19 15:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
优秀妞妞 发表于 2016-11-19 15:43
我感觉也是他没装好
发表于 2016-11-19 16:32:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
装的时候是否打铁了?或灯管引线用热缩管处理吗?
处理 好的 试了 几次  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:36
发表于 2016-11-19 16:43:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压板或者灯管问题
只有这两种问题了  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:37
发表于 2016-11-20 09:40:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接个高压板看看。
发表于 2016-11-20 09:42:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源大电容顺便看看有没有异常。
现在是 暗屏了 灯管没问题 怀疑 高压板  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:36
