查看: 3728|回复: 53
方正 FZ780
发表于 2016-11-17 11:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚开始是暗屏 测了是灯管的问题 换了灯管之后   屏亮一下黑一下  一直无限循环  ! 怎么搞?
发表于 2016-11-17 19:26:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源也有问题
发表于 2016-11-17 11:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拆开会看到里面怀孕了
.. 什么怀孕 鼓包吗? 并没有诶!  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:17
参与人数 2下载分 0 收起 理由
一心维修01 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
朱小伟 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-11-17 14:17:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
w24653 发表于 2016-11-17 11:53
拆开会看到里面怀孕了
..  什么怀孕   鼓包吗?   并没有诶!
发表于 2016-11-17 14:46:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管焊接完好吗?是全部换的还是只换了一根
全部换的 试好了才装的  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:54
发表于 2016-11-17 14:54:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全部换的   试好了才装的
发表于 2016-11-17 18:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换完灯管试过没问题才装得?   没装好吧
装完还试过的 嘿嘿 !  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:06
发表于 2016-11-17 20:16:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
大多是电源带负载差造成的。
该怎么弄 电源板 也正常呢  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:09
发表于 2016-11-17 20:33:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电源可能还有问题
没发现 各个电压都正常  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:07
发表于 2016-11-17 21:34:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源板子有问题
暂时还没有发现  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:06
发表于 2016-11-18 09:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 18:06
换完灯管试过没问题才装得?   没装好吧
装完还试过的  嘿嘿 !
发表于 2016-11-18 09:06:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暂时还没有发现
发表于 2016-11-18 09:07:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修公司 发表于 2016-11-17 20:33
这个电源可能还有问题
没发现  各个电压都正常
空载电压正常不能说明电源板就是好的,要接其他负载看是否正常 如果换了灯管不行,看是否是高压部分问题  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:28
发表于 2016-11-18 09:09:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付吕剑武 发表于 2016-11-17 20:16
大多是电源带负载差造成的。
该怎么弄 电源板 也正常呢
估计是不正常,你找个好电源板代换试试。  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:28
发表于 2016-11-18 09:28:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
GYX123 发表于 2016-11-18 09:09
该怎么弄 电源板 也正常呢
估计是不正常,你找个好电源板代换试试。
像是高压板 那边的问题  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:53
发表于 2016-11-18 10:08:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也可能是保护了
先去保护看  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:52
发表于 2016-11-18 11:52:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先去保护看
发表于 2016-11-18 11:53:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付吕剑武 发表于 2016-11-18 09:28
估计是不正常,你找个好电源板代换试试。
像是高压板 那边的问题
发表于 2016-11-18 14:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先在板子上外接好的灯管试一下看看会不会再亮一下灭,再确定一下灯管。一般不会同时出现太多问题的的
发表于 2016-11-18 14:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
路过来学习的
